Demonter une poignée de porte
Bonjour à tous et à toutes,
Je reoncontre un probleme avec ma poignée de porte, elle ne permet plus d'ouvrir la porte quand je la baisse c'est comme si il n y avait plus de ressort donc je dois ouvrir avec la clé.
J'aimerai la démonter pour voir mais il n y a pas de vis donc je ne sais pas comment m'y prendre. Il y a simplement un petit trou mais rien à dévisser ou à repousser à l'interieur. Je vous joint quelques photos pour que vous voyiez de quoi il s'agit.
Je vous remercie par avance pour toute aide.
ModérateurBonsoir mettez une petite clef hallen dans le petit trou .Cdlt
ModérateurBonsoir
vous avez visiblement réussi ;il faut maintenant dévisser les deux vis qui sont sous ce fameux cache
Modérateur@leparc76a vérifier
Finalement j'ai réussi à "réparer" la poignée, c'est cette piece qui a fini par glisser et se retirer de son axe donc la poignée n'actionnait plus la penne. Il y a normalement une petite vis (vis pointeau) dans le petit trou qu'on apperçoit sous la poignée et qui est sensée bloqué cette pièce. Il faut que j'en retrouve une.
Merci de votre aide.
