Branchement circuit imprimé radiateur électrique
RésoluRover59 -
18 réponses
Attention le marquage de cette résistance ne semble pas correct ou bien les couleurs ont changé au cours du temps avec la température.
Une valeur si faible détruirait la partie basse tension du circuit avec probablement explosion du condensateur de filtrage
Pour avoir la bonne valeur, j'ai démonté un radiateur identique celui-ci fonctionnel et fait la mesure, j'ai trouvé 18,7 KOhms.
J'ai remplacé la résistance coupée par une 18K de dissipation 4 watts au lieu de 2 pour être sûr que celle-ci tienne dans le temps
Le radiateur est reparti
Bonne réparation pour les prochains qui rencontreront ce problème
Bonsoir . si vous avez chez vous un autre convecteur de la meme marque regardez comment il est branché .cdlt
Posez votre question -
Du même avis que KIDUGUEN. on ne branche pas les fis au pif il faut soit un convecteur identique soit un plan électrique qui rarement se trouve sur internet.
<Cordialement.
Pour vous apporter des réponses précises il faut nous en montrer un peu plus.
- Quels fil sont l'arrivée secteur ?
- S5 et S6 conduisent à une sonde ?
- Montrez la référence du triac indiqué par la flèche verte ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121080288-branchement-circuit-imprime-radiateur-electrique#1 -
Malheureusement non
Peu importe, vous montrez l'essentiel .
Ce qui nous manque , c'est le côté branchement (prise murale)
Les parties (A et T) de l'image agissent comme un interrupteur peu importe une inversion dans ce cas .
Une des deux cosses ( A ou T) doit être relié à la résistance .
Vous ne répondez pas à ceci :
- S5 et S6 conduisent-ils à une sonde ?
(image cliquable) -
Je vais démonter le radiateur pour vous renseigner sur s5 et s6 car c’est à l’intérieur
Bonjour vous l avez eu en kit ?
En effet il était prêt à partir à la déchèterie, alors on a voulu récupérer le fil pour un autre qui avait un branchement trop cours. Mais je souhaite le rebrancher et changer la petite résistance qui fait qu’il ne fonctionne plus. Je me suis que c’était dommage de le jeter après avoir que ce n’était pas grand à réparer. Mais voilà impossible de ce rappeler l’ordre de branchement bien sûr.
si l'autre est de la meme marque regardez comment il est branché quand on démonte toujours faire des photos ou un plan .
Désolé Kiduguen je n’ai pas d’autre radiateur de même marque sinon bien sûr que j’aurais déjà regardé et je n’ai pas fait de photo car il devait partir à la poubelle, j’en fait toujours d’habitude.
S5 et s6 partent sur une sonde je pense photo si jointe blanc et marron sur les résistances.
En tout merci à tous pour votre aide
Vous avez le fil blanc (supposé sur S3) reliant l'anode (A) du triac .
Rectifiez si je fais erreur.
Ce fil blanc doit être relié à une extrémité de la résistance .
L'autre extrémité de cette même résistance est reliée à quoi ?? -
pour ce même appareil et cette même carte je dois changer la résistance R1
les couleurs ne se lisent plus .
==>pouvez vous me donner la valeur de cette résistance R1
merci -
bjr, c'est du 159 ohms 2 watt minimum car elle chauffe.
couleurs marron, vert et blanc, facteur multiplicatif = noir
