Frigo electrolux
Bonjour, mon frigo fait un tres gros bruit qd le moteur se met en marche!!! ça ne le faisait jamais avant!! merci électrolux
ModérateurBonjour
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
Est-ce que le bruit persiste ou ne se fait qu'au départ avec un moteur qui tourne normalement par la suite.
La modération.
Bjr, si tout fonctionne 5a8° frigo et -18/-20° congel = laissez tomber !! positionnez votre frigo avec une autre assise ou calage au sol ... et désespoir si ca ne marche pas retirer les pattes de bridage moteur métal qui se trouvent sur les silentblocs .. et si ca ne marche tjs pas c est que le moteur est décroché dans le cloche (noire) invisible le moteur est a remplacer mais normalement dans ce cas il y aurait un bruit permanent !!
merci beaucoup!! il est encastré!! donc je ne vois rien.
ModérateurBonjour
Juste au démarrage ce peut être les silentblocs. Donc il faudra le sortir pour en savoir plus.
