Extension sur dalle carreler exterieur
stephane
stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je possède une terrasse avec dalle carreler , je voudrais y faire un extension dessus en mur parpaing , mais je ne sais pas si il y a eu une fondation de faite et de combien ainsi l épaisseur de la dalle je la connais pas et a savoir qu il y a un mur de chaque coté (gauche et droite mur séparation avec le voisin et devant un muret de + de 1.00m de haut et *de 40 cm d épaisseur
donc le mur de gauche existant où je vais me servir de mur pour mon extension ainsi le muret que je vais remettre des bloc pour que je puisse avoir la bonne hauteur par contre le mur de droite je vais le creer entièrement c est celui la que j aimerais savoir comment je dois faire soi directement sur le carrelage ou alors je dois tronçonner pour y faire une semelle de fondation
merci beaucoup d'avance
Difficile de vous dire quoi faire vu que vous êtes dans l'inconnu de ce qui est déjà en place, donc nous même sur le forum, risquons de vous donner des façons de faire inadéquates, par manque d'infos sur ce qui existe déjà.
Ces murs de droite et gauche dont vous allez vous servir, ont-ils une base suffisante ? Pas sûr.
La dalle est-elle suffisamment épaisse ? Pas sûr.
Une fondation sera t-elle utile au lieu de monter directement sur la dalle ? Sûrement. Car même s'il y a une fondation à cet endroit la, elle n'a sûrement pas était prévue pour monter un mur pour une pièce. De plus, fondation à cet endroit, relier aux 2 murs qui eux sont déjà stabilisé, cela fera que la structure fini, travaillera différemment, ce qui voudrait dire de probables fissures à venir.
Pour une bonne assise et partir sur du sûr, il vous faut créer une semelle unique pour toute la structure à venir. Cela est du travail et à un coût, mais sûrement moins coûteux si la pièce se fissure dans quelques années.
En l'absence de tout infos sur l'existant, pour ma part c'est le seul conseil que je vous donne. -
Ou alors c'est un carrelage porteur, mais j'en ai jamais vu qui portait dans le temps
