Dalle de béton+chape
moi_123 Messages postés 2 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis occupé à rénover ma maison. En enlevant les cloisons qui avaient été apposées contre les murs, je ma suis rendu compte que pas mal d'endroit présentait des importantes zones humides (humidité ascensionnelle. Du coup, j'ai retiré quelques carrelages du sol et j'ai constaté que la chape (+/-10 cm) sur laquelle ils sont collés est directement en contact avec la terre. Je pense donc enlever l'ensemble carrelages+chape pour couler une dalle en béton, remettre une nouvelle chape avec un système de drainage à proximité des murs avant de remettre la couche de finition (carrelage/plancher). est ce que selon vous cette approche est correcte ou bien il me suffit de "simplement" remettre une nouvelle chape avec drainage (pas de dalle donc).
Merci d'avance pour vos conseils
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 045
Bonjour il vaut mieux faire une dalle de 10 cm avec treillis soudé mettre un isolant dessous.Il faut peut etre faire un drainage exterieur avec pose d'un delta MS . cdlt
bonjour kiduguen,
Merci pour le conseil. Quel type d'isolant est recommandé dans ce cas?
Polystirène extrudé et bouveté epaisseur 40 60 c'est mieux il faut aplanir la terre on peut mettre un plyane en dessous et le remonter au bas des murs .Mais ça n'empeche pas l'humidité de remonter dans les bas de mur surtout si ils sont jointoyés avec de l'argile . Cdlt
