Canapé et porte
Alphonse-2020 Messages postés 13 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4055 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais acheter un canapé assez grand : H : 88, L : 186, Prof : 96.
La porte de mon appartement fait 71 cm de large et env. 2m de haut. Va-t-il passer ? Merci pour vos réponses.
13 réponses
stf_frmu Messages postés 4055 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bsr oui
Bonjour, merci pour votre réponse. J'imagine que pour passer le canapé, il faufra le passer dans le sens de la hauteur et en le positionnant en biais ?
Profil bloqué
Bjr, si ca ne passe pas vous pourrez tjs le revendre ?? !! un forum ne vous garantie pas la reprise ni le remboursement !!
vous faite une empreinte avec du carton d un accoudoir et vous faite la simulation tout seul comme un grand ?? sinon il vous reste la fenetre ??
Je vais faire une simulation toute seule comme une grande. Merci pour votre réponse.
Bsr de toute facon pour lui faire passer la porte il faudra le mettre debout
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Je confirme: il passera debout en commençant par le repose tête et en tournant autour de l'angle accoudoir/ tête. Pensez à protéger le coté qui va frotter au sol .
Merci beaucoup pour vos réponses.
Et alors, il est passé ce canapé ?
Il faut d'abord l'acheter. Il faut faire les choses dans l'ordre . :o))
Je me suis trompée dans la taille du canapé que j'espère acheter !!! En réalité, il mesure : 195 de large, 75 de haut et 115 de profondeur. Bref, il est très grand. Mais ma porte d'entrée, elle, est toujours de 71 cm de large et de plus de deux mètres de haut. J'ai un peu peur que ce soit très juste. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Ca risque d'etre chaud, mais ca devrait aller. Apres il reste la fenetre ou le démontage
Je ne crois qu'il se démonte. Quant à la fenêtre, même si j'habite au 1er, cela demandera un équipement très (trop) onéreux...
Bonsoir donner les 5 dimensions.
Merci pour vos réponses ultra rapides !
En fait les dimensions que je vous ai données sont celles du colis
195 x 75 x 115.
L'assise : 161 x 43 x 65
ce n'est pas clair pour moi. donner les dimensions de chaque chiffre du canapé, pas du carton.
Le canapé sans le carton fait donc :
L185 H85 P110
Assise L161 H43 P65
Il faut verifier la hauteur de la porte
La porte mesure 2,08 m
Un canapé n'est jamais collé et il ne sort pas d'une machine tout fait.
Donc une fois que chaque partie est faite, elles sont assemblees ensemble....
Vous voulez dire qu'on peut le démonter ?
Si vous etes bricoleur et que vous avez des outils cela est faisable.
Mais tout depend commment il a ete assemblé
Pas bricoleuse, pas d'outils. Je crois que je dois me résigner. Merci encore.
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
bonsoir un canapé est toujours rentré dans un appartement inutile de ce faire du soucis .cdlt
Pas toujours!!! , mais il reste la fenêtre ???
J'abandonne le très grand canapé et vais en prendre un autre :
L190 x H75 x P90
J'espère qu'avec une porte 208 x 71, ça passe !!!
Profil bloqué
attendez vendredi avec 50% de réduction sur le prix vous aurez 50% de réduction sur les dimensions ?? :o))
c'est quand meme bizard une porte palière de 71 sur un appart c'est un bloc de 73 cm
Tu ass tout a fait raison.
Mais la porte palierre peut etre aussi de bonne taille et que ce soit celle du salon qui fasse que 71
En fait si j'ai mesuré 71 cm, c'est au plus étroit de la porte. Il y a les gonds et la serrure qui réduisent l'espace... À d'autres endroits, la porte mesure 73 cm.
Profil bloqué
si je ne m abuse les gonds et la serrure sont sur la porte ?? et une porte ca se dégonde ??
Icare, il y a toujours une partie des gonds et de la serrure qui reste sur le bati...
Profil bloqué
on chipote, on chipote rien ne résiste a un bon coup de maillet !!
Alphonse-2020
Je rêve du coup de maillet mais je suis locataire. Bref, je tente le coup avec le canapé et je verrai bien. Merci à tous.
Chose qui va bien aussi quand on est locataire, cest un tournevis ou une visseuse....
