Pied poteau bois
Utilisateur anonyme -
Je vais construire un carport qui sera soutenu par 3 poteaux bois de 14x14 (cm), je dois les fixer sur pieds réglables.
Par rapport à la section des poteaux, je dois les fixer comme sur la photo, mais je me pose la question de l'eau qui va pénétrer par le filetage.
Me conseillez vous un joint de silicone ou autre produit sur le filetage ?
Merci par avance.
Dur de faire confiance à l'être humain, même les aveugles préfèrent se faire guider par des chiens.
stf_frmu Messages postés 38592 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 452
Ce que vous pouvez faire si vous retourner la platine cest de la presenter au bout de la poutre, tracez les emplacements des trous et percer la poutre d'un diametre un peu inferieur aux tirefonds. Cela evitera que le bois eclate lors de la pose des tirefonds.
Passez vos tirefonds dans la graisse avant de les visser ou frotter les sur du savon. Ils entreront plus facilement
