Commebt recuperer un difference de niveau de 10 cm
Bixou -
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, nous avons acheté une maison de 1963. Dans le salon le sol fait une espèce de cuve, avec une différence de plus de 10 cm au milieu par rapport au reste. C est actuellement du carrelage et en dessous c est un espèce de sable comme du torchi. Nous souhaitons mettre du parquet par dessus, comment remettre à niveau une telle différence, merci
6 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir 10 cm c'est beaucoup si le sol a bougé c'est que le sable sous le carrelage s'est creusé .Dans ce genre de situation il faut tout enlever et en profiter pour mettre une couche d'isolant avant de refaire une chappe avec treillis de 7 a 8 cm Ensuite vous poserez soit du carrelage ou un parquet . cdlt
4
Bixou
Merci, tout enlevé Y compris le sable?et isolation je met quoi?merci
