Code F9 lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 PC
Vincent51_3522 Messages postés 9 Statut Membre -
Tout à commencer par le code F5 qui s'est afficher sur mon lave vaisselle, j'ai remplacer la pompe le code n’apparaît plus, maintenant c'est le code F9 qui apparaît, j'ai donc remplacer l'électrovanne pensant qu'elle était resté en position ouverte mais loupé c'est pas ça .... Je ne sais pas d'ou cela peut venir ... C'est pour cela que je viens vers vous pour vous demander de l'aide.
En vous remerciant.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Vérifier l'état de propreté de la sonde N° 583 0, nettoyage brosse à dents et savon. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre réponse, je tente :)
Je viens de le nettoyer, rien n'y fait. Je le met en route et j'ai l'impression que la pompe tourne sans amener d'eau le code F9 apparaît toujours. Le robinet d'eau est bien ouvert et j'ai aussi vérifier les branchements.
Quelques précisions
de quelle pompe vous parlez???
Entendez-vous l'eau rentrer dans la cuve ???
je ne sais pas si c'est la pompe d'évacuation d'eau ou le moteur qui tourne dès l'allumage, si je reste appuyer sur le bouton "départ", F9 disparaît et le bruit s'arrête. Je n'entends pas l'eau arrivée, la cuve est vide. J'ai démonté le tuyau d'eau au niveau du robinet et ça coule et il y a un peu de pression, comme si l'eau était bloquer dans le tuyau, il n'est pas boucher, l'électrovanne brancher dessus et l'eau ouverte y a pas de fuite.
Quand vous lancez un programme la machine commence toujours par une vidange. Si cette vidange s'éternise c'est le capteur N° 583 0 qui serait défectueux ou sale..
je l'ai nettoyer hier à l'eau savonneuse, donc je pense que je vais la remplacer. Est ce que vous auriez une idée comment ont démonte cette pièce ? J'ai essayer, mais impossible.
Merci beaucoup de votre aide.
Se défait par 1/4 de tour après action sur un cran d'arrêt.
J'ai démonter cette pièce et nettoyer. Le lave vaisselle est reparti ! Un grand merci à vous :)
J'ai juste le voyant "sel" qui est allumé alors qu'il est plein, c'est peut être normal vu que je l'ai couché sur le coté ?
Pourtant sur le message N° 3 vous avez dit que vous l'aviez nettoyé???? Comme quoi il faut insister.
Cordialement. Merci du retour.
Oui je l'avais nettoyé dans la cuve mais je l'avais pas démonté.
Encore un grand merci à vous.
