Lave linge bosch wfl462
joe8566 -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je me suis rendu compte lors du dernier lavage que ma machine faisait un bruit; après vérification, à l'arrêt, j'ai constaté en faisant tourner le tambour à la main que ce dernier touchait le joint qui se trouve entre la machine et le hublot. Quelqu'un pourrait-il me donner son avis sur le type de panne, le risque de relancer un cycle dans de telles conditions et ce qu'il m'en coûterait en terme de réparation? D'avance merci.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Faire manœuvrer votre tambour de haut en bas et de gauche à droite fortement, s'il bouge soit vous avez les roulements HS soit le triangle de fixation qui a lâché.
JJK53
Je viens d'avoir le même problème et après démontage et vérification, votre diagnostique de panne s'avère totalement judicieux. Merci .
christophe28
Bonjour j'ai le même problème et j'ai fait votre test je pense pour le roulement derrière le tambour qui serait H.S.
vous savez si on trouver encore de pièces comme ça?
date d'achat Octobre 2015
je sais pas si ça vos le coût de faire réparer ou d'acheter une nouvelle machine
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659 > christophe28
Bonjour Christophe28
Si le problème est au niveau des roulement cela vaut le coût d'une réparation.
Nota : ces roulements et le joint vous les trouvez dans le commence autre d'un fournisseur de pièces détachées pour électroménager
Il faut prendre des roulements étanches avec la référence  exp 6204 2RS
ou le KIT
joe8566 Messages postés 1 Statut Membre
Merci pour votre réactivité; en fait il s'agirait des amortisseurs du-dit lave-linge qui pourraient être hs. Je vais voir avec un spécialiste. Merci encore. Cordialement
Dans ce cas votre cuve doit énormément bouger ??
Vérifier quand même le jeu du tambour.
