Bonjour je veux changer un vieil interrupteur et placer un boîtier de réception
Helene
Hln974 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour je veux changer un ciel interrupteur ,j'ai encastré une boîte de réception dans le mur . Le cable d'arrivé présente 2 fils noir et un jaune .
Le boîtier que j'ai acheté presente 3 arrivées à connecter dont 1 rouge et 1 blanche côté à côté et en dessous 1 blanche .
Je ne sais pas Quelle couleur je dois connecter aux arrivées de mon nouvel interrupteur .
Merci de votre réponse
Helene
Helene
- Bonjour je veux changer un vieil interrupteur et placer un boîtier de réception
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer un wc - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Changer pile interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
9 réponses
Bonjour Hélène,
A quoi servait cet interrupteur ? servait il avec un autre interrupteur à allumer une ampoule ?
Avez vous regardez comment il était branché ? tous les fils étaient ils branchés?
merci pour vos réponses.
Question votre ancien interrupteur est un Va-et-vient (3fils) OUI/NON
référence et marque du nouvel inter ??
Oui merci de ce rappel .....effectivement l'électricité n'est pas mon bricolage préféré !
Vielle et nouvel interrupteur Legrand
Sur palier pour allumer une seule lampe
Cable sortant 2 noir et 1 jaune
Nouvel interrupteur 1 borne rouge L
2 bornes marquées 1 et 2
Problème je raccorde quel fil avec quelle borne
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Vous ne répondez pas correctement aux questions...
1. Est-ce que votre lampe est commandée uniquement depuis cet interrupteur, ou est-ce que vous en avez un autre ailleurs pour allumer et éteindre cette lampe ?
2. Est-ce que 2 fils étaient reliés ensemble dans votre ancien interrupteur, ou est-ce que chacun était branché dans un plot différent ?
Cdt
Cdt
sinon vous mettez un noir et le jaune ensemble si ca ne marche pas vous prenez l autre noir et le jaune .faites attention a ne pas mettre les doigts sur les fils
Bjr
Vous parlez de palier...Donc
Avez vous un autre bouton permettant d'allumer cette lamme ou pas ?
Si vous avez un autre bouton pour l'allumer, vous branchez le jaune sur le rouge et un noir sur 1, l'autre sur 2
Si vous n'avez pas d'autre de bouton pour allumer cette lampe, vous branchez les 2 noirs sur le rouge et le jaune en 1.
Toutes ses explications sont bonnes si tout les fils étaient branchés
Pour info le jaune ne peut pas être une terre, sinon en le branchant cela aurait disjoncté ou pas fonctionner
Ce qui veut dire sans le savoir que vous avez surement un autre bouton pour le V et V
Bonne journée
Bonne journée
Oui ,j'ai déduit qu'au rez-de-chaussée de chaussé le bouton qui allume l'entrée est ok ,mais j'ai dans la cuisine un bouton qui me coupe le circuit ,c'est donc celui là qui aurait dû être le va et vient à l'origine ....
Une porte ayant été enlevée et une cloison en bois a été mise en place et ce bouton avait été condamné.....ce sont les anciens propriétaires ,c'est un drôle de bricolage !
Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait aucun va et vient desservant les 2 étages ....du bidouillage de premier ordre ...mais en faisant des travaux ,j'ai fait de drôles de découvertes ....les tapisseries et autres cachent et masquent ....enfin j'avance petit à petit ,mais pas rigolo ! Merci ,il faudrait que je prenne des cours en électricité ,parceque je trouve que ça permet d'évaluer au moins ce qui n'est pas correctement installé et de faire appel à Un électricien ....ce sont avec le gaz ,des postes où le bidouillage ne devrait pas exister ! Je vous souhaite une bonnes journée ,je retourne à mon parquet que je termine et je voudrais commencer à peindre les huisseries ....merci beaucoup !
Ce qui me pose problème pour les nouvelles connections c'est de relier les bonnes couleurs aux bonnes bornes ....
Le nouveau Legrand borne rouge marqué L
Ma sortie de cable 2 noir et 1 jaune
Cordialement !
hum... vous souvenez vous si les fils étaient chacun branché sur une borne différent ou si deux entre eux étaient sur une même borne ??? car pour juste alimenter une lampe 2 fils suffisent.
Merci ,bonne journée
