Panne de frigo.
Bonjour Suite à une panne de mon Frigot Americain je viens vers vous pour avoir des réponses voilà j’ai un frigo américain de marque Samsung il a sept ans Côté frigo il marche très bien côté congélateur pas de froid pas de glaçons dès qu’il descend en température à -18 - 20 il se met en sécurité et c’est teint et se rallume au bout de 10 minutes j’espère avoir une réponse à mon problème je vous remercie coco du 33
ModérateurBonsoir
Je suis désolé je ne comprends pas votre problème au niveau du congélateur.
Si à --18-20° il se met en sécurité et qu'il repart 10mn plus tard il ne doit pas varier en température???
Avant toute intervention :
Référence de votre appareil ????
Bonsoir en fait il était débranché depuis plus de trois semaines je l’avais lavé laisser au repos et je l’ai rebranché que depuis samedi il s’est mis en sécurité deux fois là j’ai baissé en température jusqu’à -20 il n’a pas du tout bougerPar contre il ne congèle pas du tout model RSG5PUMH Samsung merci de votre réponse
ModérateurBonjour
Si au panneau vous demandez -20° qu'il n'y a pas -20°voire rien dans le congélateur, vérifier si le compresseur tourne en continu.
Si c'est le cas problème fuite de gaz.
A confirmer.
Bonjour stf donc aujourd’hui tout Fonctionne bien température -20 viande congelée et le frigo est à trois en fait J’espère que je n’aurai plus de problème ou je reviendrai sur le site pour vous dire si quelque chose ne va pas je vous remercie beaucoup de vos renseignements je vous souhaite une bonne journée coco de bx
Modérateur:o)) Merci du retour.
