Problème sur plaque de dietrich dti421XL1
Flo
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Suite à une coupure de courant pour une réparation à mon domicile, ma plaque induction (2 gaz et 2 induction) de dietrich émet un code erreur e6 au niveau des commandes gaz. Les 2 plaques induction fonctionnent correctement. Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ? Avez-vous une idée de l'origine de la panne ? Merci d'avance pour toutes vos réponses.
voir ce message trouvé sur le net:
relever votre plaque et couper le courant
mettre le petit sélecteur situé a gauche sur la tranche extérieur en position a gauche ( position gaz de ville) platine électronique.
a coté et a gauche 1 autre bouton a mettre en position vers la droite
remettre le courant quelques secondes ( env 20sec) recouper le courant remetttre le selecteur de gauche repousser vers la gauche
mettre le selecteur de droite sur la position du gaz que vous utilisez ( ^position a gauche pour le gaz en bouteille-- position a droite si vous utilisez du gaz Ville )
reposer votre plaque
remettez le courant- sur votre plaque le chenillard décompte- sur le brûleur du haut démarrer normalement l'allumage ensuite le second qui a la minuterie démarrer lorsque le chenillard a fini de descendre le chiffre
Merci pour votre retour mais j'avais vu ce message. En fait je n'ai pas de deuxième bouton. Je n'ai que le sélectionneur de gaz.
vous avez vu aussi ici: http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-63665-2-148.html
