Plus de chaleur tournante
Coco -
b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon four a disjoncter et la chaleur tournante .tourne mais sans chaleur .si je met le four grill et bas il chauffe .c est un Whirlpool air .je l ai acheter y a 2 ans et demi .et je précise l hélice fait du bruit .donc comment je peux le réparer. Merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 873
    1-- la référence de ce four ??
    2-- il faut sortir le four pour contrôler la résistance qui doit être à la masse
    3-- voir l'hélice du moteur si elle ne frotte pas sur ??
    1. Coco
      Bonjour c est AK458IX four air pulsee.vais le démonter demain .avant qu il ne fonctionne plus il a fait du bruit quelque jours comme un bruit de métal qui tourne
  2. stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 873
    Bonsoir La Belgique
    J'étais étonné de la référence mais chez vous la référence n'est pas la même donc pas de vue éclatée;
    Pour le bruit vérifier si ce n'est pas l'hélice du moteur qui toucherait sur un carter;
    1. Coco
      Ah peut-être. Et encore une question comment savoir si c c'est bienla resistance circulaire qui est bien foutu .Car ca coute environ 70 euro donc es ce possible que ce soit le thermostat ??
  3. stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 873
    Il faut la tester à l'ohmmètre. entre 30et40Ω et zéro entre les cosses et la masse.
    Mais vérifier aussi le moteur . il suffit de débrancher l'un et ensuite l'autre celui qui ne fera pas disjoncter sera le coupable
  4. b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    bonsoir,
    attention la turbine de ventilation doit être desserrée pour la bloquer
    n'oubliez pas
    que c'est un pas inverse
