BEKO DCU8330X pièce entraînement cuite ?
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Concerne sèche linge condensation BEKO DCU8330X.
Depuis quelques jours le sèche linge faisait plus de bruit, vibrait au point de bouger tout seul.
J’ai démonté et une pièce d’entraînement du tambour à son joint cuit qui part en morceaux.
Quel est le nom de cette pièce ? Où la trouver facilement ? Est ce facile à changer ?
Merci de votre aide et précieux conseils
Bien cordialement
Fred
6 réponses
A part cette pièce qui se trouve sur le moteur je n'en vois pas autre chose. Roue support tambour.
N° 1459
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Oui il vaut mieux les changer toutes les deux.
Pour le démontage voir si en démontant les deux cotés N° 932 vous n'auriez pas accès plus facilement
Voire la façade. N° 401
J’ai passé commande des pièces ce matin et devrais les recevoir d’ici quelques jours
Bonne journée
j'ai le même souci avec mon sèche linge... le même que le vôtre. Je voulais savoir si vous aviez pu changer les galets et s'il fallait démonter le tambour pour les changer ou si on pouvait le faire sans ?
Vieux msg donc pas sûr que vous l'ayez mais avez-vous pu trouver les mêmes galets ?
Les avez-vous commander chez SogeDis ?
Cordialement,
H
Posez votre questionBonsoir, merci pour votre message mais j'aurai voulu avoir une confirmation de la réparation effectuée et n'ayant pas les documents en ma possession, je ne vois pas à quoi correspond les conseils donnés par vous en fait...
"Pour le démontage voir si en démontant les deux cotés N° 932 vous n'auriez pas accès plus facilement
Voire la façade. N° 401"
J'ai commandé les pièces mais je ne sais pas si ça va le faire.
N'étant pas bricoleur, je demandais des conseils.
Cordialement,
Pas bricoleur , commencer par démonter les cotés ce qui est le plus facile Les roues sont de chaque coté sous le tambour.
Ensuite si l'accès n'est pas possible il reste le démontage du tambour qui demande le démontage de la partie arrière N° 1046 et tout ce qui se fixe dessus. Voir la vue éclatée. message 1
Voir ce tuto pour les deux cas:TUTO
Donc apparemment il y en aurait 2, il vaut mieux les changer ensemble je pense ?
Jai trouvé un tuto sur internet dans lequel il est fait mention de retirer la cuve par l’arrière pour accéder à ces roues support. C’est bien ça aussi sur ce modèle ?
Merci d’avance
