Saeco Minuto Erreur d'amorçage
decerfpa Messages postés 10 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91798 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec une machine Saeco minuto.
Quand j'allume la machine elle ce met automatiquement en mode amorçage,
l'eau coule dans un premier temps vers la buse vapeur ensuite le groupe change de position comme pour passer sur la voie café mais il se remet en place aussi vite et le cycle doit recommencer a zéro. Je fais la manipulation 3 fois et à la fin de la troisième j'ai droit a l'écran rouge clé a molette code 5.
Quand j'entre dans le menu test de la machine, je peux faire couler l'eau via les deux canaux, mais je n'ai aucune valeur des pompes. Voici ce que j'ai : PUMP : IMP= 0 L/H= 0.
Je pensai changer la pompe car je me dis que c'est elle qui n'envoie plus les valeurs à la carte mère mais je préfère avoir un avis d'un éventuel d'un cas déjà vécu.
Merci pour votre attention et éventuelles réponses :)
stf_jpd87 Messages postés 91798 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 856
la marque et le modèle
" Minuto " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette sous l'appareil.
La modération.
La marque est stipulée dans le sujet comme dans le post. Il s'agit de la marque Saeco,
Pour ce qui est du modèle c'est le modèle MINUTO qui est stipulé et également..
C'est un modèle je ne l'ai pas inventé mais si vous parlez d'un terme plus technique le voici HD/8761
Ps: Je ne peux pas éditer le sujet du post pour modifer la référence.
