Fendeusse bois
Chris
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Quelqu’un peut me renseigner,
On me propose une fendeusse sur hydraulique du tracteur sens la pdf mon micro tracteur fait 16 cv est il assez puissant ? Merci pour vos conseils
- Forum bricolage bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Capricorne bois danger - Guide
- Saturateur bois fait maison ✓ - Forum Bricolage / outillage
Chris
Je pense qu’elle doit faire entre 16 a18 t
Salut,
sans doute la force de pression en tonnes.
compte tenu de la vitesse d'application de cette force, 10 chevaux doivent être suffisants.
là pour 10 Tonnes, il y a un moteur de 6ch
Effectivement une fendeuse de 10 TONNES marche avec un moteur électrique de 5 CV mini (au maximum de l'effort demandé il peine un peu) . Donc sur le papier en puissance , ça devrait marcher . Toutefois les pompes hydrauliques des petits tracteurs , et a fortiori des microtracteurs , n'ont rien à voir avec celles des tracteurs agricoles :
https://www.terre-net.fr/machinisme-agricole
Il y a donc un risque (problème éventuel de débit , échauffement de l'huile)
Une fendeuse de 16 tonnes c'est fait pour fendre des troncs de un mètre de long ! Je n'ai encore jamais vu une buche de 50 cm de long et de plus de 50 cm de diamètre , particulièrement fibreuse et noueuse résister à une fendeuse de 10 tonnes
