Four sauter SFP628BF1
Depuis quelques jours, mon four dysfonctionne. (four SAUTER SFP628BF1)
Si je met sur un programme à 200° par exemple, il surchauffe et brûle mes aliments.
Hier soir, je l'ai laissé un long moment en position "maintien au chaud" à 100°, au début tout fonctionnait bien mais au bout d'une heure environ, la résistance du haut était enclenchée et la température était montée très haut.
Sauriez-vous me dire quel composant est défaillant?
Merci.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Voir la sonde de température, la déconnecter de la platine et la rebrancher , voir ce que cela donne. N° 362 Voir sur cette
    Vous pouvez la contrôler en la chauffant jusqu'à 200° sa valeur doit varier en ohms ;
    Si fixe à changer.
    Vérifier la platine soudures.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Re-bonjour, je viens de tester les deux résistances et la sonde de température, tout est bon...
      Avez-vous une idée?
      1. Merci pour cette réponse,
        j'ai démonté la sonde, je l'ai testée et elle varie quand je la mets dans de l'eau chaude.
        est-ce suffisant ou faut-il que je fasse monter le four à 200° malgré tout?
        Je n'arrive pas à ouvrir le PDF.
        Qu'est-ce que la platine soudures?
        Merci encore.
        1. Modérateur
          La platine N° 335 Vérifier les soudures sous la platine si une soudure est charbonnée il faut la reprendre.
          La vue éclatée fonctionne.
          LA sonde parait bonne.
          1. Ok
            Je regarde tout ça
            Merci encore et bonne soiree
