Meleuse Makita
EricB56
EricB56 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, ma meleuse makita du a une surchauffe à fumé je les arrêtee de suite. Apres démontage de celle ci j ai changé l enduit et tant qu à faire les charbons. J ai profité de la souffle à l intérieur afin qu elle soit propre. Après remontage de celle ci elle fonctionne mais chauffe très vite avec une odeur de plastique. Je ne sais pas quoi faire ?
- Probleme meuleuse makita 18v
- Visseuse makita qui fume - Meilleures réponses
- Meuleuse qui fume - Meilleures réponses
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Problème meuleuse makita 18v - Forum Bricolage / outillage
- Problème visseuse makita 18v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reset batterie makita - Forum Electricité
- Poncer du carrelage avec une meuleuse - Forum Bricolage / outillage
Bonjour. Quand un outil chauffe il faut trouver la cause. Et parfois les pièces reviennent plus cher qu'une machine .
Vous avez changé l'induit mais c'est peut-être le stator qui est HS ou les roulements
EricB56
Merci de ta réponse kiduguen les roulements sont bons j en suis sur j ai remis les charbons d origine pourtant ce que j ai commandé sont normalement les mêmes j ai fait un essai la meleuse n a pas chauffe peut il avoir une incidence ?
ça peut venir des charbons qui ne sont pas tout a fait pareils ou qui ne sont pas rodé et n'épousent pas bien l' induit et charbonnent .
