Problème Karcher
J'ai un soucis avec mon Karcher K7. 800 ecologic
Avec la lance réglable au mini il fonctionne en continu pareil à mi puissance mais des que l'on dépasse la moitié de la puissance il crache 1 seconde s'arrête une seconde recrache etc etc
Quel'qun saurait t' il qu'elle pièce il faut changer merci d'avance
12 réponses
ModérateurVous verifiez sur la vue éclatée qui vous a été fourni
ModérateurBjr
Sur votre tuyau d'arrosage qui est branché a votre karcher, avez vous des embouts qui stoppent l'eau des que l'on débranche le tuyau ?
ModérateurC'est la première fois Que vous vous en servez ?
ModérateurC'est pas là question que je vous pose
ModérateurAcheté neuf ou d'occasion
ModérateurAvez vous assez de débit a votre robinet extérieur ?
Sinon faites un essai chez quelqu'un d'autre afin de savoir si le probleme vient d'un manque de debit ou du karcher
ModérateurBonjour
Certainement un problème de clapet antiretour HS Ce qui demande un démontage et contrôle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE 17/19 page 15
Je soupçonne un manque de débit de votre arrivée d'eau d'après la description que vous faite
Quel est le diamètre et la longueur du tuyau que vous utilisez pour alimenter votre pompe c'est très important et comme vous avez fait l'essai chez des amis si c'est avec le même tuyau cela peu venir de ca
Et aussi il est nécessaire que le robinet auquel vous le branchez est un bon débit (contrôlez avec un arrosoir entre 15 et 20 litres par minutes )
Voir aussi si le filtre d'entré d'eau n'est pas obstrué
Cordialement -
ModérateurBjr
Pourtant ca présente les symptômes d'un debit trop faible...
Voir aussi les filtres du karcher si ils ne sont pas partiellement bouchés
ModérateurEt la 12....
ModérateurVous avez fait l'essai avec un tuyau plus court et plus gros en diamètre ?
ModérateurBonjour
Pour moi la panne reste un clapet anti-retour qui ne se ferme pas. .
