Rénovation éclairage cuisine LED
Bonjour à tous,
Je dois refaire (mettre au gout du jour) l'éclairage de ma cuisine avant une isolation des combles. Ayant quelques questions avant de me lancer, je viens vers vous.
Description du projet :
• Plan :
• Éclairage actuel :
- Ampoule OSRAM 12V 50W 36° 680lm 2950K
- Pour chaque ampoule, une alimentation
• Réflexion nouvel éclairage</souligne> :
- Surface de la pièce : 13,6 m²
- Éclairage moyen : 200 à 300 lm par m²
- Nombre total de lux : entre 2720 et 4080 lm
- Lux par spot : entre 388 et 582 lm
- Couleur d’éclairage : entre 4000 et 5000 K
• Si possible :
- Éclairage LED dimmable
- Contrôle de l'éclairage à distance (et mesure de la consommation)
• Questions :
- Mes combles vont être isolés (laine pulsée), comment et quel protection mettre sur les spots ? J'ai actuellement des pot de fleur en terre cuite, cela suffit-il ?
- Je ne sait pas si je dois prendre des spots 12V ou 220V ?
Je vous remercie d'avance
12 réponses
  1. Modérateur
    Bjr
    Vous pots de fleur iront très bien. Par contre mettez un bout de scotch sur le haut des pots pour pas que la laine soufflée passe par le trou.
    Normalement elle ne devrait pas car vous devez avoir un pare vapeur
    Prenez vos spots leds en 230V.
    Bcp moins de problème qu'avec le 12V
    1. Modérateur
      Bonjour Guillaume170194, il y a une réponse évidente a vous donner, abandonner les ampoules 12 volts, passez à des ampoules dichroïque led GU10 220 volts cela vous permettra de supprimer les transfo, de conservez vos pots en terre cuite et d'avoir une offre d'ampoule led bien plus étoffé qu'en 12 volts (qu'il devient même rare de trouver).
      Si vous comptez changer les spots c'est parfait mais si vous concevrez vos anciens spots assurez vous que les ampoules led dichroïques GU10 se placent dans les spots (il faudra acheter les douilles GU10)
      Sachez que pour faire varier des ampoules leds (dimmable) celles-ci doivent être prévu pour la variation, le prix d'une ampoule led dimmable est en conséquence (bien plus cher)..
      L'interrupteur dimmable est aussi spécifique pour les ampoules leds dimmable (quoi que beaucoup de le sont aujourd'hui / a contrôler à l'achat de l'interrupteur)
      Pour la consommation cela me parait compliqué est-ce bien utilise de savoir?
      Si vous voulez commander vos spots avec un interrupteur variable et en plus à distance (via smartphone / télécommande) des solutions existent, il y a les solutions "bricolage" à moindre coup ou la domotique / kit de fabriquant mais il va falloir y mettre le prix.
      1. Modérateur
        Au moins avec Fred on est d'accord.
        Pas de 12V.
        Calcul de la conso, je vois pas l'intérêt
        Quand on voit la puissance d'une led(5/7w)....
        Pour de la dimmable , la il va falloir mettre le prix et vous ne l'amortirez jamais, surtout dans une cuisine.
        Dans la cuisine il y a toujours besoin de lumière et rarement on la changé.
        Ce serait une chambre, oui éventuellement
        1. Merci pour vos réponses.
          Résumé :
          Éclairage LED dimmable : pas nécessaire
          Contrôle de l'éclairage à distance : oui mais à étudier
          Mesure de la consommation : abandon
          12V ou 220V : led dichroïques GU10
          Pour le choix des ampoules, avez-vous des références (ou spot complet) ? Je trouve des ampoules qui font environ 380lm, cela est-il suffisant ?
          Concernant le pare-vapeur, j'en ai pas. Actuellement j'ai seulement le pot de fleur avec l'alimentation posée dessus et les fils qui passe par le trou du pot.
          Quel est le montage à réaliser pour faire cela plus proprement. Certain utilise une gaine qui fait cheminée.
          Le pare vapeur vient recouvrir le pot de l'extérieur ?
          1. Modérateur
            Bjr
            Les pots viennent entre le plafond et le pare vapeur.
            Vu que vous allez mettre de la led, le pot est juste la pour que la l'isolation ne soit pas en contact avec le trou dans le plafond et tombe.
            Donc le trou dans le pot qui servait à dégager la chaleur du spot n'a plus lieu
            1. Contributeur
              Si je peux me permettre une petite remarque concernant la répartition de la lumière...
              Si vous pouviez mettre 2 spots au milieu plutôt qu'un point central, ce serait plus homogène !
              Cdt
              1. Effectivement, la disposition peut être revu mais les trous sont déjà fait (installation existante).
            2. Modérateur
              Bjr
              gt55 a raison, je n aurai pas fais le calpinage ainsi.
              J'aurais mis 2 spots centraux au dessus de la table comme préconisé et les autres en pourtour de la cuisine afin quil y ai une bonne lumière dans le placard et à l'évier.
              Avec votre implantation actuelle, quand vous allez chercher quelque chose dans le placard ou êtes a l'évier, vous avez la lumière dans le dos et votre ombre assombrit la ou vous cherchez
              Mais ce n'est qu'un point de vue
              1. Modérateur
                Si vous ne voulez pas reboucher les trous, vous pouvez en rajouter.
                Par expérience, on n'a jamais assez de lumière dans une cuisine..
                1. Des avis pour ces questions :
                  1. Modérateur
                    Re, pour choisir les ampoules c'est toujours un casse tête, comme vous avez 7 spots 380lm peut suffire mais cela reste à l'appréciation de chacun, l'éclairage de la pièce dépend aussi des revêtements (sol/plafond/meubles) si tout est dans les blanc l'impression d'avoir un bon éclairage sera supérieur si les revêtements sont de couleurs plus foncés.
                2. Modérateur
                  Sans parler de marque, dans le choix de vos ampoules led, prenez en ou les leds sont des petits carrés jaunes. Bcp moins nocif pour les yeux
                  1. Vous en pensez quoi des spots BBC que l'on peut mettre directement sous l'isolant sans autre protection ?
