Machiene à laver vedette VLF 7140, odeur de caoutchouc chauffé
Gwen
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai en ma possession une machine a laver vedette VLF7140 et cette dernière se met en défaut en cours de cycle. Les voyants essorage et fin de cycle clignotent en même temps. Je sens également une légère brodeur de caoutchouc chauffé. J'ai ouvert la machine, la courroie semble en bonne état. J'ai également vérifié le filtre de sortie et ce dernier est propre. Auriez vous une idée du problème rencontré ?
Merci a la communauté en cette période de confinement.
Que dit votre afficheur ?? pas de code erreur???
Avez-vous remarqué si la cuve est pleine d'eau du moins l'eau non vidée??
Donc il faut vider la cuve et ensuite contrôler le filtre N° 274 de la pompe de vidange. l'hélice de la pompe doit être bloquée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Non, pas de résistance du côté de la pompe.
Peut il y avoir un défaut au niveau du pressostat?Il semblerait que ce soit ce dernier qui sente le caoutchouc chaud. J'ai vérifié la chambre de compression, cette dernière était sale mais non obstruée. J'en ai profité pour la nettoyer ainsi que les différents conduits amont et aval.
Merci pour votre aide
