Erreur Lave Linge Vedette VTT 7134 PA
Pierre
Pierre -
Pierre -
Bonjour à toute et à tous,
Lorsque je démarre la machine à laver après l'avoir bien fermé, le tamboure commence à tourner 5 seconde puis il s'arrête, le message d'erreur "rectangle avec des tirés" apparaît.
Les charbons ne sont pas usés, les portes et clapets se verrouille bien.
Lors de ma dernière machine il y a eu du surpoid lors de l'essorage (linge mouillé assez lourd). Cela a empêché la machine d'essorer même après avoir retiré du poid.
Depuis lors d'un démarrage elle commence à tourner puis s'arrête au bout de 5 secondes.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Peut être qu'il existe une manipulation pour reset la machine ?
Merci !
Merci !
Soit la porte est mal fermée ou le contact de fermeture de porte ne fonctionne plus
N° 126 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
https://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VTT7134PA%20VTT7134PA.F.01%20VTT7134PAF01.pdf
A vérifier en démontant le coté droit.
