Frigo combine marque beko,
Halim -
 Halim -
Bonjour, Mon frigo combine marque beko,ref..146100. moteur tourne sans arret et ne degivre pas que faire s v p et merci
Profil bloqué
Bjr, que faire ? donner les températures des compartiments ??
Halim
BONJOUR...
_comment relevè les températures des compartiments...?
_merci d'avance pour l'aide.
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 782
Bonjour L'Algérie
Vérifier le réglage du thermostat, voir si vous n'avez pas mis votre appareil en surgélation.
Si le moteur tourne en continu il ne peut y avoir de dégivrage.
Vérifier la température du compartiment congélateur .
Cordialement<;
Halim
BONJOUR....
voici les réf.frigo beko modéle....ch146100D/1 COMBINE.
modéle N°.......K70415/H.
VOLUMEtotal brute....455L.
N° du fabricant...768EA.
N°de serie...18-100669-06.
_remarque.moteur marche en continu
_compartiment congélo.y a uniquement le ventilo.
_compartiment supérieur se trouve un térmostat en tournant la manette pour augmenté ou abaissé la température ne clic pas et le moteur ne s'arrète pas......MERCI.
