Tester le moteur
Henry08 -
stf_jpd87 Messages postés 90946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bsr j ai un souci avec mon lave linge Whirlpool AWE 6628 !; il tourne en essorage 2secondes et s arrête puis recommence ; il s arrête et le tableau affiche F06 ! Je me suis orienté vers le moteur ; les charbons sont bons ; j ai débranché le moteur pour tester tachymètre stator rotor avec mon Multimetre avec les cosses deux par deux mais il m affiche l.o ; j ai mis sur ohm et ça ne donne rien .Comment puis je faire pour savoir si au moins le tachymètre est ok ? Merci de votre aide
Henry08
Sur la prise d arrivée du moteur un fil était coupé : un des 2 fils du tachymétre ! Impossible de l insérer dans prise clippée en usine ! J ai coupé les 2 fils et mis un domino avec protection scotch et attaché pour les vibrations . C est reparti comme en 14 (jusqu à la prochaine panne ) Encore merci hc
stf_jpd87 Messages postés 90946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 490
Merci du retour :o))
Vous dites ceci :
cet élément à une bobine avec deux fils si en ohmmètre il n'y a rien : à changer code erreur F6
