Gazinière Arthur Martin Electrolux
Gazinière Arthur Martin Electrolux Complice V6588CPW1
1- Le four commence à chauffer et s'arrête de chauffer à 120°C alors que la température est préréglée à 180°C. La température redescend et impossible de relancer la chauffe. La lumière du four s'éteint.
2- Le four ne chauffe plus du tout. Le tourne broche ne fonctionne pas, pas de lumière, donc pas d'électricité au four.
9 réponses
ModérateurBsr
Avez vous verifiez les connexions a la prise et au bornier de raccordement du four ?
Merci de votre message.
Les plaques de cuisson électriques sont alimentées.
J'imagine qu'il s'agit du même bornier.
Cdlt. -
Un grand merci !
Armé de "courage" (je ne suis qu'un vieux bricoleur), j'ai déposé suivant vos conseils le panneau arrière après avoir coupé l'alimentation générale.
Je n'ai rien trouvé de défectueux au niveau des contacts enfichés que j'ai vérifiés en les ajustant (au cas où).
J'ai déposé et vérifié le fusible du programmateur et l'ai remis en place.
J'ai retiré la sonde et je l'ai remise en place.
J'ai remis sous tension et tout fonctionne à merveille.
Je n'ai pas d'explication rationnelle sauf à que le fusible ait bougé lors de chocs dus à un déménagement récent.
Merci. -
ModérateurMerci du retour :o))
Le problème n'est toujours pas complètement résolu.
Une fois que le four a marché normalement et qu'il a été mis à l'arrêt quelques jours, le problème se reproduit.
Mise en marche. Le four commence à fonctionner, puis s'arrête avant d'avoir atteint la température sélectionnée. Plus rien ne marche.
Je coupe alors l'alimentation générale et après avoir remis sous tension, le four remarche normalement.
Il y a donc un élément qui est réinitialisé hors tension, mais lequel ?
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Je pense plus à un faux-contact sur l'alimentation . Donc au moment de la panne contrôler le circuit et particulièrement l'alimentation de la platine. .
Désolé de vous solliciter à nouveau. J'ai poursuivi comme je le pouvais dans l'immédiat.
Le four cesse de chauffer lorsque la porte a été ouverte et refermée.
J'ai vérifié la sécurité enfants qui ne semble pas être en cause.
Est-ce que la butée de porte pourrait être la cause. Permet-elle une alimentation ou au contraire un arrêt d'alimentation si la butée de porte est défectueuse ? C'est semble-t-il une pièce mécanique. Je n'ai pas démonté.
