Où replacer petit ressort fer à repasser Calor Ultragliss Esaycord 70 ?
22papillons_43
PapauTny Messages postés 3 Statut Membre -
Ne parvenant pas à trouver l'éclaté est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où se place un petit ressort avec un embout plastique noir qui est tombé lors du démontage de la semelle.... ?
Merci de vos réponse
Merci d'avance de vos réponses.
- Démontage fer a repasser calor
- Détartrer fer à repasser - Guide
- Démontage fer à repasser calor ultragliss - Forum Electroménager
- Démontage fer a repasser - Forum Electroménager
- Démontage fer à repasser philips perfectcare - Forum Electroménager
- Nettoyer semelle fer a repasser - Guide
Le petit ressort est à placer dans la poignée du fer,
le ressort dans le trou et l'embout de plastique vers l'extérieur du trou.
Quand la poignée est remontée sur la semelle (Tenir la poignée à l'envers vers le bas et la semelle vers le haut car le ressort n'est pas maintenu dans son trou).
le petit embout de plastic du ressort sert à maintenir la position du curseur de réglage de chauffe
et à faire entendre un petit "clic-clic" quand on fait bouger le curseur.
Voir la photo jointe (Fer Calor 2910,11,12...)
Question : Pourquoi le designer n'a t-il rien prévu pour maintenir le ressort dans le trou ?
Par ex. élargir le diamètre de la partie du ressort qui va au fond du trou.
Surtout qu'au démontage, il est très facile de ne pas avoir vu tomber ce petit ressort)
et je vois pas bien où s'en refournir un...
J'espère que cela aidera ceux qui ont eu ce problème.
Il n’apparait pas sur l'éclaté que m'a envoyé stf_jpd87 ? Je n'arrive pas à le localiser ...
https://www.semboutique.com/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=1574_156
Le N° donné est bien apparent sur la vue éclatée. A moins que ce ne soit pas cette pièce ??
Il reste une solution faites des photos de la semelle et de la poignée du fer.
Voici une photo , j'imagine que c'est un des deux trous... (caoutchouc noir au milieu, ou caoutchouc gris à droite du noir) mais lequel ? Et dans quel sens le ressort ?...
Je suppose que la pièce A va dans le trou flècce, donc l'autre à coté le ressort vers le haut.
