Whirlpool AWOD4926
limes93130 -
stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis quelques temps lors du lavage le programme s’arrête brusquement et le nettoyage filtre s’allume. À chaque fois je le nettoie et la vidange qui se situe en bas à droite de la machine Mais le problème revient à chaque fois. Pouvez-vous me dire si je dois procéder à un nettoyage du filtre autrement. Merci pour votre aide.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    • Nettoyage du filtre est une chose il faut aussi nettoyer le tuyau d’évacuation et voir comment se vide le siphon mural. L'alarme signale une vidange trop longue.
    Pour essai faites vider le LL dans un bac
    . Cordialement.
