Fuite seche linge siemens iq500
Pascal -
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un seche linge siemens IQ 500 depuis 2 ans et demi, il fuit depuis un semaine par le dessous. Le tuyau de la pompe de relevage n est pas bouché, la pompe se met bien en marche. Je pense que l'orifice qui fait passer l eau du bac de la machine à la pompe est bouché, par contre je ne sais pas où il est situé.
Merci par avance à ceux qui pourraient m'aider.
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    la marque et le modèle
    " IQ 500 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    La modération.
  2. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
    C est un siemens WT47W460FF
  3. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Sèche linge avec pompe à chaleur
    il faut commencer par contrôler la pompe de vidange N° 0512 enlever la bourre
    Si vous pouvez démonter la partie avant N° 519 il faudrait nettoyer le condenseur qui doit être plein de bourre. mais ce n'est pas garantie.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  4. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
    Re Bonjour,
    Merci pour la vue ėclatée, j'ai déjà démontė la pompe, elle fonctione correctement. Plus de bourre dans le bac bas de récuperation, je l ai rempli d'eau pour retester ma pompe. Elle envoie bien l eau dans le bac haut. Par contre l eau n arrive pas de la machine vers la pompe de relevage, donc fuite. Je dois avoir un conduit bouchė mais lequel...
  6. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Il semblerait que ce système soit une galère au niveau nettoyage
    Une collègue dit qu'il faut démonter la façade N° 0519 qu'elle se remplace par un couvercle adaptable ??? ce qui permet d'attendre le condenseur.
    Autre solution démonter le bloc condenseur avec la pompe à chaleur sans débrancher les tuyaux (gaz) N° 0536.
    1. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
      Re Bonjour,
      U'ne petite question : toute l eau des vetements arrive normalement dans le bloc condenseur et pas ailleurs ?
      Sinon ça voudrait dire que le bloc est peut etre fendu ou qu un joint est défectueux ?
      1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971 > Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
        Raison trop d'eau , joint défectueux, bloc fendu pas sûr. le tout avant de démonter est de trouver l'endroit de la fuite si non risque de démontage pour rien.
      2. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ok merci pour tout
  7. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
    Merci pour tous ces conseils, j' ai achetė ce modèle auto nettoyant niveau condenseur pour plus de facilités. J'ai l'impression que c'est tout le contraire...Je n'ai pas le choix, je vais démonter.
    Bien cordialement
      Bonjour Je vous ai fourni une vue éclatée donner les n° des pièces où la fuite apparaît.
      1. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Avant de démonter, j'ai nettoyė le condenseur (qui n'est pas dėmontable) en envoyant de l'eau de javel (domestos) + eau par l''entrée oů sont situés les filtres qui recupėrent le peluches. J'ai renouvelė cette opération 5 fois et laissé stagner l eau de javel pendant 2 nuits. Pour ėvacuer l'eau j'ai fait tourner à vide le temps que bac rėcupėrateur se remplisse. Depuis, 5 sėchages et plus de fuite, c'est à n'y rien comprendre, mais bon j espére que ça va continuer. å fonctionner. Si ça peut servir à quelqu'un.
        Merci å stf-jpd87
      2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971 > Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
        Merci du retour :o))
  8. Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
    J'ai redėmontė cet après-midi, ça fuit au niveau du ventilateur sur la façade arrière et non par le dessous. Ça me prend la tête...J'ai sêchė le bac de la pompe de relevage qui fonctionne. Ça tourne et ça fuit pas j'y comprends rien...
    1. Pat
      Bonsoir vous avez trouvé dout sa vient car je vient d'avoir le même problème
      1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971 > Pat
        Bonjour Pat
        Pour une fuite il faut démonter le panneau arrière et contrôler la propreté d la pompe de relevage N° 512 de la vue éclatée message N°3
