Changer gicleurs de mon four à gaz Triumph modèle TM 802 GX/GN/GB
Comment Changer gicleurs de mon four à gaz marque Triumph modèle TM 802 GX/GN/GB
Bjr, relire le mode d emploi il va etre très difficile de changer les injecteurs d un four électrique ??
alors on ne va pas se comprendre chez moi c est une cuisinière mixte gaz / four électrique
quoiqu il en soit le mode de remplacement des injecteurs est indiqué dans le mode d emploi !!
il faut retirer la rampe du four et l injecteur apparaitra ??
ModérateurBonjour
Icare est dans son mauvais jour :o((
Il faut démonter la rampe de chauffage N° C2 le gicleur se trouve derrière.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
@Profil bloquéQuelle est cette forme curieuse ?
@marie-roseforme de L mais sortie de son contexte en bas de page ... on va pas en faire une série télévisé !!
si vous n avez pas encore trouver l injecteur c est le N° 7... ou le 5 ??
et merci d'avance pour votre aide.
sur ce modèle de gazinière (four mixte, gaz + électrique), comment accède-ton à la rampe du four.
Peut-on passer par l'intérieur, ou bien faut-il démonter le fond et/ou le dessous du four?
Pouvez vous également m'indiquer comment acceder à l'injecteur du feu central. Il n'est pas visible par le dessus. Faut-il démonter le dessus de la gazinière?
Cordialement;
Christophe -
