Bras du lave vaisselle qui ne tournent pas
Mamimtne -
 papy35 -
J ai un lave vaisselle Siemens
Type S9k51Sles pales ne tournent plus
J ai vérifié
-qu elles n étaient pas obstruees
- que l eau arrivait normalement
Et que la pompe vidangeait bien
Que me reste il à vérifier?
Merci pour votre aide
9 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Si les bras ne tournent pas il faut déjà vérifier que la pompe de cyclage tourne . Elle fait assez de bruit pour l'entendre : est-ce le cas ???
    Ce sont les deux bras qui ne tournent pas ou un seul??
    1. Mamilyne
      Ce sont les 2 bras qui ne tournent pas
      Y a t il deux pompes?
      Car l eau arrive et la pompe de vidange fonctionne
      Est ce la même?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Bonour
    Vous n'avez pas répondu à la question entendez vous la pompe de cyclage tourner ??? si qu'un ronronnement, pompe bloquée.
    1. Mamilyne
      Non il n y a aucun bruit qui se declenche au moment ou les bras devraient tourner
  3. papy35
    Je confirme la réponse précédente la pompe de cyclage la plus grosse ou sa turbine
  4. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    D'après la vue éclatée ce moteur a un condensateur. donc il faut le contrôler ou le changer? si le moteur ronronne (tendre l'oreille)
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  6. papy35
    oui d'après vous qui projette l'eau pour faire tourner les bras la pompe de cyclage via la turbine en sortie de celle-ci
    1. Mamilyne
      Merci beaucoup
      Donc la pompe de cyclage est differente de la pompe de vidange et c est cet element qui est à changer sur mon appareil.
      Encore merci pour votre aide
      Et bonne journée à tous
  7. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Revoir la référence de votre appareil. S9k51S ???
    Voir l'étiquette montant de la porte.
    1. Mamimtne
      J ai récupéré ce numéro sur la porte de l appareil: il s agit du «type»
      Il y a aussi un numero NR
      SE24E230FF
  8. Gerard
    9 fois sur 10 c'est les trous situés sur la tranche des bras qui sont bouchés (pépins de pomme ou autres)
    Ce n'est pas un moteur qui fait tourner les bras, c'est l'eau qui sort par ces trous qui en se projetant sur la vaisselle ou /et les parois du LV qui donne une poussée.
  9. papy35
    Avant de changer la pompe de cyclage la plus grosse s'assurer qu'elle tourne mais aussi sa turbine car si celle-est bloquée par d'eau dans les bras.
    Si la pompe ne tourne pas voir aussi son condensateur qui aide le moteur
  10. papy35
    Ajout à mon commentaire
    Le condensateur selon votre schéma sur vue éclatée en 174728 de 3µf
    La turbine en 266514
