Seche linge whirlpool AZB 7570 voyant vider reservoir. Reservoir du haut ne se
Dav94 -
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, après nettoyage complet le cycle de mon seche linge semble partie normalement, seulement l'eau n'est pas évacuer entre le réservoir du bas (celui de la pompe) et le réservoir haut. Je ne sais pas comment tester si la pompe ou le flotteur fonctionne bien.
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 835
Voir dans l'avenir; Si problème revenir sur ce message .
Dans un premier temps il faut démonter la pompe vérifier qu'elle ne soit pas bouchée, que l'hélice soit en bon état et bien fixée sur son axe.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE N° 430 0
Dav94
Merci, j'ai contrôler tout ça. L'hélice tourne mais pas en continue, elle ne tourne que sur un demi tour, comme si un ressort l'empêche d'être en "roue libre".
J'ai passé mon tournevis de part et d'autre de la canule où viens se mettre les tuyaux.
Et j'ai également vérifié qu'il ne reste rien dans les tuyaux (ils étaient un peu obstrué).
Je ne vois qu'on problème de pompe mais ça me semble compliqué car les fils sont souder à la pompe
C'est une pompe en 230V branchez là en direct et voir si elle aspire l'eau que vous allez faire couler dans le fond:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/49247_i/49247_i1.jpg
Dav94
Merci, mais c'est la que mes compétences s'arrêtent. .... comment la brancher en direct ?
En direct veut dire : prendre un fil avec une prise à au bout et de l'autre fils dénudés que vous introduisez dans la prise . Attention risque électrique
Si vous avez un doute faites vous aider par un bon bricoleur ou un électricien.
En branchant la prise la pompe doit se mettre à tourner et vider l'eau .
dav94
Merci, j'ai réussi à le faire et bizarrement la pompe fonctionne en direct.
Si ça marche en direct, c'est que ça ne déclenche pas j'imagine.
Est-ce le contacteur au niveau du flotteur qui ne "donne pas l'info" pour déclencher la pompe.
Quelle est la prochaine étape ?
Contrôlez le contact et vérifiez que le flotteur fonctionne bien.
Dav94
J'ai peut être l'air bête mais comment vérifier le contact et le bon fonctionnement du flotteur ?
Quand la cuve se remplit d'eau le flotteur monte et vient toucher le contacteur qui met en route la pompe. Cela en cours de séchage.
Donc commencer par vérifier que le flotteur monte et touche le contacteur et contrôler ses contacts qui doivent se fermer. ( Machine à l'arrêt)
Vous branchez la machine vous la faites tourner , vous versez de l'eau doucement à un moment quand le flotteur est en haut la pompe doit tourner.
dav94
Bizarre.....j'ai fais le test et tout fonctionne.
J'ai mis la pompe dans une bassine avec le flotteur, j'ai mis le sèche linge en marche et versé de l'eau dans la bassine.
La pompe s'est lancé et l'eau est s'est évacuer.
Je ne vois pas d'ou peu provenir le problème
Ne cherchez-vous pas un problème qui n'existe pas ????
Remontez tout et faire un séchage. Le bac du haut ne se remplira qu'en fonction de l'humidité du linge.
Si le voyant bac plein est activé alors qu'il n'y a pas d'eau , là , oui ,vous pourrez chercher pourquoi l'eau ne remonte pas dans le bac . Peut-être que la turbine est usée et n'a pas la force pour faire monter l'eau. ????
Dav94
Merci c'est ce que j'ai fait.....et j'ai eut un fonctionnement normal.
Peut être qu'à force de tout démonter / remonter j'ai débloqué une pièce légèrement grippé.
Merci pour l'assistance
Poca
J'ai le même souci... voyant Vider reservoir qui s'allume au bout de 5-10 minutes mais il est vide...
J'ai tenté le mode Fraîcheur aujourd'hui et le sèche linge ne s'arrête pas. J'en conclue donc que c'est un souci quand ça chauffe...
Pensez-vous que changer la pompe suffira ?
Merci pour vos réponses ????
Bonjour Poca
Vous avez un problème de bourre qui bouche la pompe de vidange voir le message N° "1"
Il faut y accéder et nettoyer.
Cordialement;
Poca > stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci pour votre réponse
J'ai nettoyé tout ce qu'il y a autour de la pompe, tuyaux, flotteur,... mais je n'ai pas ouvert la pompe en elle même (pièce noire).
Je dois la démonter ? Car je n'ai pas l'impression qu'elle puisse s'ouvrir
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 835 > Poca
Bonsoir Poca
Si vous avez trouvé de la bourre . Faire un essai avant de démonter la pompe, (si elle se démonte) .
