Moisissure sous-sol sur plaques de plâtre
loudjass67
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai aménagé un sous-sol en faisant poser du Placo sur les murs et j'ai rapidement eu des points de moisissure (voir photos). C'est très étonnant car le mur n'avait jamais eu de moisissures et nous faisons très attention à l'humidité. La fenêtre est ouverte toute la journée et j'ai un déshumidificateur la nuit. L'humidité ne monte que rarement au-dessus de 55%.
Je ne sais pas trop ce que je peux faire ni ce qui peut être à l'origine de ces moisissures. Des idées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
6 réponses
Merci pour cette réponse. Normalement ce drainage et la pose de Delta MS a été fait il y a deux ans... pour le goudron je ne sais pas malheureusement. Je n'ai aucune solution à part ça ? Car le coût des travaux sera trop important.
Bsr
Votre mur exterieur n'est plus étanche a l'humidité
L'eau passe a travers et ressort par le placo.
Il faut creuser autour de la maison creer un drain au niveau des fondations et renduire le mur de goudrons
A 99,9% le probleme vient de l'exterieur...
Donc il faut voir ce qui ne va pas à l'extérieur
Posez votre question -
Afin d'atténuer le processus de moisissure, vous pouvez poser une vmc dans votre sous sol.
L'air devra être évacué sur l'extérieur et des ventilations faites dans les pièces
Bonsoir si je vois bien la moisissure est sur l'enduit des calicots ? Pas assez de ventilation lors du séchage . Enduit trop vieux ? A voir ...
