SENSEO HD7863 : Assistance électronique / remplacement condo.
Wheel
gegecle Messages postés 662 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, il y a beaucoup d'info sur les réparation de Senseo, mais trés peu pour la HD7863 Quadrant.
J'essaye de la réparer parceque l'eau trop peu voire pas.
Aprés des recherche, le condo. est souvent la panne.
Je cherche à remplacer le condensateur EPCOS B3293 0,33uF 305 V d'origine, et je veux savoir si un condo B32923 0,47uF 305 V peut le remplacer.
Dans certains cas une capacité plus importante n'est pas un problème, mais j'ai besoin d'aide.
En tension il est un peu juste prendre plus si vous trouvez 350/400V
Pas sûr que le résultat soit le bon.
la capacité joue soit sur un temps soit sur un retard. c'est la tension qui n'influe pas .
Donc il faut un 0.33µf
Cordialement. -
Merci pour votre réponse.
Dans ce cas, est-ce que dans ce cas, un condo. de 0,33uF de 275 V pourrait convenir au lieu de 305 V pour celui d'origine ? -
Bonsoir ; ce style de condensateur X sert d'antiparasite,et se trouve connecté entre phase et neutre.
sa valeur détermine la fréquence de coupure, donc 0.33 ou 0.47u n'est pas important dans ton cas et n'aura aucune influence sur le fonctionnement.
par contre si il est branché en // sur le 230v ,il faut prendre au moins un 350v !
cdlt
