Définir le type de courant d'un transfo
J'ai besoin d'utiliser un transfo 220/12v afin d'alimenter une petite pompe. J'ai des transfos que j'ai démonté sur des rampes de spots il y a longtemps. Probleme: il n'est pas précisé dessus si la sortie se fait en alternatif ou en continu. Comment je peux le tester afin d'obtenir cette info s.v.p.?
ModérateurBjr
Vous prenez un metrix et vous mesurez la tension en sortie.
Ensuite vous inverser les pointes de touches.
Si ca info que la même chose, c'est alternatif, si dans un des cas ça passe en négatif, c'est continu.
De plus sur votre transfo cela doit être ecrit
Bjr, pour faire simple a la sortie d un transfo c est tjs de l alternatif !!
s il y a redressement en 12v = (continu) c est marqué dessus (comme le port salue)
pour faire encore plus simple vous branchez a ce que vous désirez si ca marche c est que c est bon sinon il faudra trouver autre chose ??
ps ; le continu ( = ) ne s utilise que pour des leds pour les autres spots (incandescence ou filament) aucune importance (a priori)
ModérateurBonjour
Il serait déjà bien de savoir si la pompe travaille en alternatif ou en continu ???
C'est aussi indiqué dessus.
