Perforateur EHD11
contrariness Messages postés 17972 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous
J'ai (enfin) réussi a bloquer un foret SDS dans mon electro-perforateur.. Ca bloquait deja depuis un moment, mais sur des mèches de gros diamètre il y a suffisamment de prise pour forcer comme un malade..
Mais la avec mon petit foret de 5... c'est plus la même chose..
Est-ce quelqu'un sait comment démonter le système de retenue du foret ??
J'ai comme l'impression que les ressorts de retenus ont du casser...
Merci d'avance pour les avis..
contrariness Messages postés 17972 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Bon, je n'ai pas réussi a démonter, mais j'ai trouve comment était maintenu le foret et ça m'a aide a le débloquer..
Il y a 2 billes en acier qui viennent se loger dans les 2 creux oblong du foret.. les 2 autres creux sont pour le guidage.
Lorsque l'on tire en arrière la partie mobile, ça permet aux 2 billes de revenir en arrière et donc de libérer le foret..
C'est parfait, si on n'a pas buriné ou perce au plafond et que de la poussière soit tombé dans la tige du foret.. dans ce cas, ca empêche les billes de revenir en arrière et le foret reste bloqué.. pour peu que l'on ai mis de la graisse sur la queue.. ça colle de partout !
J'ai mis la partie qui maintient le foret dans du pétrole et j'ai actionné plusieurs fois la libération.. ca a fini par lâcher le foret...
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
extraire 1 qui est emboîté en force , puis 2
bien repérer avant de démonter le reste (photo)
j'ai souvent vu ce problème avec des forets hilti montés sur du sds classique
En tirant 2 vers le moteur, j'ai vu que sur la partie qui se découvre on voit deux méplat dans lequel on peut éventuellement mettre une clef plate..
Ca serait pour taper dessus pour tirer le mandrin ?
Dans ce cas, je suppose qu'il faut quand même maintenir 2 en arrière puisque c'est censé déverrouiller la retenue du foret ?
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > contrariness Messages postés 17972 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
effectivement tu peux essayer
1 libère deux clavettes qui verrouillent la méche
