VALBERG VAL US V 530 A+ IMC problème de congélateur .
Résolu5 réponses
ModérateurBonjour
Attention il faut plusieurs heures pour faire descendre la température du congélateur à -24° Donc Patience
Si le résultat n'est pas présent dans 8h vous pouvez prévoir un retour au vendeur? Sauf si vous l'avez transporté couché .
Bjr, vous avez acheté un frigo d occasion sans savoir s il fonctionne ?? attendez demain et donnez les températures des 2 compartiments ?
oui il fonctionne la je les mi à -24 en freeze et à 2 en frigo normal mais c'est la parti congel ou je doute :(
problème résolu je les laisser toute la nuit avec le logo flocon à -24 et il marche nickel . Merci à tous d'avoir pris du temps de m'avoir lu et me répondre .
Bonsoir, j'ai le même que vous .... Il vient de lâcher. Aucun code erreur ... Il ne fait pas de froid (réfrigérateur et congélateur HS) on vient de le débrancher....on mettra en route demain. C'est bien la bonne manipulation ? ???? Cordialement
Bonjour Thomas.
Vous le rebrancher en le mettant sur surgélation si dans les 6h qui suivent vous n'avez pas de froid dans le congélateur que le compresseur et très chaud , vous devez avoir une perte de gaz sur le compresseur , donc une réparation coûteuse faire faire un devis avant intervention. .
