élargissement d'une dalle de béton armé extérieure
Nous venons de faire installer dans notre jardin, une piscine enterrée et avions demandé à la Sté, un tour de piscine en béton armé de 0.62m à partir du bord extérieur de la margelle et correspondant à la largeur de dalles en travertin(0.608m) qui viennent de nous être livrées. Après vérification, le contour de la piscine est inférieure de 1 à 2 et 1/2 cm, les dalles dépassent de 2 cm. Les maçons se sont trompés en installant le coffrage, confiants nous n'avions pas vérifié. Deux solutions possible: recouper les dalles de 12 mm d'épaisseur, avec le risque de casse (ce que nous voulions éviter avec une dalle béton au format) ou d'élargir la dalle de béton de 2 cm mais comment et avec quel risque. Merci de vos réponses
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. slt
    les 2 cm sont dans la piscine ou "pelouse" ou où ?
    Si c'est à l’extérieur, tu as peur de quoi sur les 2 cm ?
    1. Bonjour,
      Tout d'abord merci de ce retour rapide!
      Les dalles déborderaient sur la périphérie extérieure donc sur la pelouse. Nous voulions les poser nous-même.
      Le vendeur de dalles de travertin nous a indiqué que les dalles ne devaient déborder du bord de la dalle de béton de + de 1 cm sans risque de casse et la quantité commandée est = à la surface + 10%, si on les retaille de 2 cm, la casse sera probablement + importante. Nous avions pensé faire un petit coffrage de 2/3 cm de large / la prof. de la dalle, et remplir de béton avec un additif Sekka pour l'adhérence à la dalle existante. Le responsable de la Sté ne semble pas vouloir vraiment assumer la boulette de ses maçons et nous dit que l'élargissement de la dalle même de 2/3 cm, nécessite la pose de fers.
      Pensez-vous que nous prenions un risque en élargissant le contour en béton sans fer?
      Merci de votre réponse.
      Cordialement,
      1. Je suis du même avis que Kiduguen, couper les dalles, mais le problème c'est que les angles de dalles doivent être bien arrondies, alors couper risque de se voir !? ou tailler ensuite en arrondi après test.
        Si le maçon c'est planté, je vois pas pourquoi il ne reviendrait pas reprendre l'erreur.
    2. Modérateur
      Bonjour pourquoi vouloir t'ajouter 2 cm il vaut mieux couper les dalles.
      1. Bonjour,
        Les dalles ont été commandées via internet et ne sont pas épaisses; si il y a trop de casse, nous n'en aurons peut-être plus assez pour tout couvrir, sinon on pourrait faire appel à un pro mais ce n'était pas prévu dans le budget. Le responsable des maçons se défile et nous disant qu'il y a une marge de tolérance de + ou - 1 à 2 cm dans la réalisation des dalles bétons... A nous de nous débrouiller hélas.
        Notre question principale concerne le risque si nous élargissons la dalle de béton, de 2 à 3 cm sans fer. Les abords ne sont pas encore finis.
        Qu'en pensez-vous ?
        1. Modérateur
          avis de bricolo
          , je fais un coffrage à la bonne dimension , sur 10à 20 cm de profondeur et 2 à 3 cm de large et je rempli de béton fibré liquide , fragile certes , ce qui permettra de ne pas avoir les 2 cm de carreau dans le vide ,
          1. Merci et merci à tous pour vote aide ????????
