Problème frigo américain amana XRSS 267 BW
David -
 David -
Bonjour, j'ai un frigo américain amana XRSS 267 BW, je le branche tout fonctionne parfaitement (du moins 24h ou 48h max), ensuite il dégivre complètement (la résistance de dégivrage fonctionne) et ne refait pas en froid.
Merci pour votre aide
  1. Profil bloqué
    Bjr, voir sonde ou thermostat ??
    1. David
      Les thermostats fonctionnent, est-ce que je peux remplacer la sonde qui est sur l'un des tuyaux de l'évaporateur par un interrupteur, voir si cela fonctionne avant d'en acheté une autre
      1. Profil bloqué > David
        pas forcément une sonde n est pas un interrupteur !!
      2. David > Profil bloqué
        Et il y a aussi le compresseur qui chauffe énormément, mais le frigo fait du froid, même des glaçons
  2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Il est possible que la sonde de dégivrage ne fasse plus son travail page 6- N° 3 mais à 152€ la pièce c'est de l'or dur. ??
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. David
      Merci je vais voir si je peut trouver une équivalente moins cher
      Encore merci pour vos réponses
