Meuble haut de cuisine à travers placo
Je dois fixer deux meubles haut de cuisine qui vont servir à ranger assiettes et verres et tasses. Il risque donc d'y avoir du poids.
La paroi est en placo simple qui me semble pas de plus épais.
Du coup cela me fait peur d'utiliser une fixation directe sur le placo. J'ai donc cherché à voir si le mur était loin derrière. Il y a 13 cm de vide avant le mur. Ce qui me semble beaucoup.
Le mur est en pierre ou brique je ne sais pas du tout....
J'ai pensé à la solution tirefond de 10x200 avec cheville ou 12x200.
Mais je ne sais pas:
-Si cela est la solution la plus viable.
-S'il n'y a pas trop de vide et que les tirefond vont vriller.
-Quel type de tirefond prendre ?
-Et si des vis à frapper béton seront plus adaptés... (quel est la différence avec des tirefond)
Car je ne suis pas du tout bricoleur.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Merci par avance.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour fixez des planches au mur qui s'encastrent derrière l'élément collé et chevilles moly ça devrait tenir en plus si vous tombez sur les montants .
