Lave vaisselle brandt d07
max
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, et merci par avance à ceux qui voudrons bien m'aider
voilà le problème, code d 07 donc fuite d'eau sous la machine du à un
trop plein d'eau dans le bac de lavage
l'eau s’écoule par un petit trou à coté du bouchon de remplissage de sel
petit trou bien rond et prévu à cet effet surement
donc trop d'eau.
alors je démonte la pompe de vidange, je nettoie et je teste 300 ohmes
le tuyau de vidange nickel et pas trop haut
le petit clapet fonction bien
le flotteur aimant et la petite carte détecte bien
j'ai démonté également le bac à set et répartiteur d'eau et je nettoie
les électrovannes de remplissage et du bac à sel fonction bien
mais le niveau l'eau continue à être trop haut
donc la je sais plus où regarder
si vous avez une idée elle sera bien venu
merci
donc trop d'eau.
merci
- Lave vaisselle brandt d07
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Dans l'attende de la référence deux éléments à contrôler
le pressostat et son tuyau si présent
et le débitmètre.
A l'arrêt vous n'avez pas de problème de remplissage intempestif. ??
et le débitmètre.
ok merci
donc j ai pris le multimètre
et j ai testé la carte ILS 335 /332 à vide pas de contacte puis je verse de l eau et là contact
donc la ça marche de ce côté là
mais j ai toujours trop d eau dans le bac de lavage
une petite fuite me parait normal vu que le trou est dans ce bac
mais dès que le niveau est trop haut la fuite devient trop importante et donc déclenche
la sécurité .
la sécurité .
merci
lave vaisselle Brandt ref: DFH 910
pour le pressostat et le débitmètre je ne l ai trouve pas
comment les contrôler ?
merci
merci
Normal il y en a pas :o((
Voir le flotteur qui doit être bloqué N° 331
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
