Clim supra 3100 compresseur fonctionne 3 secondes
Damien
stf_jpd87 Messages postés 92120 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai bien lu toutes vos questions et réponses et je ne vois pas de solutions à mon problème. ma clim en mode froid le compresseur s'active et s'arrête aussitôt j'ai donc vidé l'eau nettoyer tous les filtres et l'un d'eux qui était caché a l'intérieur et à côté du compresseur était bien sale j'ai donc penser que le problème venait de la après nettoyage toujours la même chose j'ai donc remarquer que le compresseur était très chaud je l'ai laissé donc refroidir mais toujours pareil ! Un solution !?? Aucun tuyau obstrué toute les grilles propre pas d'eau tout ok .... Merci
A t-il toujours été debout sur ses roulettes ? -
Est-ce que le rejet d'air (qui doit être chaud) se fait normalement ?
Peut-être un problème d'un relais de démarrage sur le compresseur N° 12
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Donc soit lui soit le compresseur bloqué.
Je viens de retirer la petite sonde au dessus du compresseur c'est la pièce qui fait une étincelle et coupe le compresseur à chaque fois j'ai branché en direct (le fil rouge) du coup le compresseur s'active bien ne se coupe pas . Mais la surprise !! Le froid ne viens quand même pas si t le chaud a la sortie non plus toujours une température Normal des 2 côté je sèche la ... Je n'insiste pas si la sonde mets en sécurité c'est pas pour rien surtout que le compresseur devient bouillant mais du coup je 'e sais pas si le problème vient BDE lui
Posez votre question -
Si le compresseur tourne sans faire de froid, j'ai peur qu'il n'y a plus de gaz dans le circuit;
coût de réparation élevé. Voir SAV
