Lave vaisselle whirlpoole eau froide
Richard -
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool acheté d'occasion ne lave pas correctement, totalement nettoyé de A à Z toujours rien...
L'eau est froide, j'ai donc changé la résistance et fait un reset en suivant cette manipulation :
1- Il faut maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allume en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Après ça le message d'erreur disparait et le lave vaisselle démarre normalement. ""
Mais TOUJOURS RIEN
Si malgré ca toujours pas d'eau chaude, peut-on tester l'alimentation de la résistance?
Si oui comment svp ?
Sinon de quoi cela peut-il venir?
Richard
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
BuBurne38 Messages postés 1 Statut Membre
Je trouve ca ou svp ?
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Il suffit d'ouvrir la porte, la référence est sur le haut de la porte ou les cotés.
Si malgré une nouvelle résistance il ne chauffe toujours pas, voir le circuit du chauffage, risque de coupure des fils au passage de la porte au niveau de la charnière, ou un problème de relais sur la carte électronique . Soudure ou contact.
Référence machine pour la suite.
