2 zones de spots avec lumières communes
Adrien -
 Adrien -
J'aimerais savoir si c'est possible et auquel cas comment procéder pour installer le branchement électrique de mes spots. Quelques explications, dans ma pièce de vie je souhaite faire 2 zones de spots (cuisine et salon) avec des vas et viens pour chaque zone. Jusque là ça ne pose pas de problèmes, mais j'aimerais que la rangée de spots du milieu soit allumé en même temps que les spots de la cuisine mais qu'elle s'allume également avec ceux du salon, et évidementque ca reste allumé quand j'allume les deux zones. Est ce possible ?
Merci d'avance
stf_frmu Messages postés 4018 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Il faudrait bien se pencher sur le problème car si c'est possible il faudrait surement des relais et pont de diode.
Après rentre en compte le coût et si c'est rentable et la cest moins sur.
De plus il faudrait mettre des bo avectelerupteur en plus et à la place des va et vient
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Jour de bonté.
Carminas Messages postés 4345 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 026
Avec des inters simples cela aurait été facile avec besoin uniquement de 2 inter bipolaires.
Mais avec des va et vient, cette idée n'est pas possible, à moins qu'on puisse "fabriquer" des va et vient bipolaires, par exemple en utilisant des va et vient double avec la manette d'un simple
Sinon vous n'échapperez pas à un solution du type de celle a été donnée au dessus
(qui n'est pas si compliquée, il vous faut juste 2 relais)
Adrien
OK merci bien pour les infos, je vais essayer d'étudier ça
