Pour mon frigo
Clair8993
stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,que se passe t'il après plus de 2 ans d'abscences cause de décès j'ai quitter mon appartement sans pouvoir vérifier mon frigo combi congèl avant mon départ imprévu et là bientôt de retour je ne sais pas comment et quesque je devrais faire? pouvez-vous me conseiller et quesque je risque si j'ouvre mon frigo ou congèl ? svp merci a tous ceux qui pourrons me conseiller bien a vous cordialement bonne soirée.
Ps:si vous avez des questions en espérant que je pourrais y répondre hésité pas à me l'es posées j'espère pouvoir y répondre.
Bsr.
Vous êtes parti 2 ans pour cause de décès ? Et la vois revenez chez vous...
Et depuis 2 ans votre frigo et congele fonctionne sans avoir vidé le contenu ?
Et bien achetez des bombes de deo, des sacs poubelles, des gants mappa.
Tout ce qui sera dans le frigo sera a jeter, même si celui ci est toujours en fonctionnement.
Je pense même que le frigo sera a changer.
Quant au congele, si il n'y a pas eu de coupure de courant le contenu devrait être encore congelé.
Par contre si chez vous ca a disjoncté, vous pouvez jeter le frigo et le congele et leurs contenus
Bjr, rien a ajouter !! si débranchez le (s il marche encore) jetez tout ce qu il y a a l intérieur, dégivrez le 48h portes ouvertes
nettoyez le soigneusement s il sent tjs le cadavre jetez le et achetez en un autre !!
sinon rebranchez le et si au bout de 6h vous avez au moins -20°C dans le congélateur et +5/8°C dans le frigo vous pouvez vous en servir
dans tous les autres cas déchetterie !!
La questions premières: est-il resté sous tension , aviez-vous de l’électricité en arrivant. ???
Bonsoir Merci pour votre question je suis parti sans rien éteindre ni débrancher donc il doit toujours être en fonction!Je surveillerai sa en rentrant mais ce dont j'ai le plus peur esqu'il risquera une mauvaise réaction et pourrais-je bien l'ouvrir sans que les portes soit bloquées ou collées ou autre ?svp merci bien à vous cordialement bonne soirée merci pour votre aide.
- Bonjour
Ce type d' appareil est fait pour fonctionner en continu : donc si vous n'avez pas eu de coupure supérieure à 24h il n'y a aucun risque pour ce qui est du congélateur
Le seul inconvénient c'est la qualité nutritive des aliments qui ont deux ans voire plus. Sous vide moins de problème. Pour la partie réfrigérateur tout est à jeter. :o(( Cet avis ne peut s'appliquer que dans des conditions =hyper favorable. Dans le doute jeter et repartir avec des produits récents.
Pour l'appareil s'il fait du froid -18/20° il fonctionne.
Bjr
Vous allez en grandes surface acheter une bombe de deodorant.
Attention, la seule bombe qui peut exploser sentira bon...
