Défaut E3 Lavé vaisselle de DeDietricht DHV1342J1
Lolo -
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je recherche la correspondance au défaut E3, il n est pas sur la notice.
J'aimerai savoir vers ou chercher?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Elle est trop faible en valeur
  2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Il vous reste deux contrôles
    le circuit de la résistance , surtout au passage de la charnière de la porte, le relais sur la platine: soudures ou contact.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Pannes possibles
    Résistance HS A contrôler 26/28Ω
    Sonde de température 47k à 20° et varie en fonction de la température
  4. Lolo
    Merci de la réponse.
    J'ai testé la résistance et j'ai bien mes 29 Ohm.
    Pour la sonde de température êtes vous sur de la valeur?
    je l'ai démonté, et j'ai 9,6K. elle varie bien avec la température.
  6. Lolo
    Résistance 29ohm, sonde 12k ohm (valeur usine) il vide l'eau, charge l'eau mais après plus rien, pas de chauffe
    Avez vous d'autre idée ?
