Electricité Salon/Salle à manger 2 réseaux
Jean-Marc -
J'aimerais installer des spots dans ma pièce commune Salon/Salle a manger.
J'aimerais un circuit pour le salon et un autre pour la salle à manger, je sais faire cela.
J'aimerais que deux spots soient entre le salon et la salle à manger et que ces deux spots s'allument quand j'allume le salon seul mais qu'ils s'allument aussi quand j'allume la salle a manger. Là je ne sais pas comment faire, pourriez-vous m'y aider svp ?
Je vous remercie par avance,
Jean Marc
Carminas Messages postés 4381 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
Si vous avez besoin de va et vient, il faut effectivement passer par des relais.
Mais par contre oubliez les variateurs, ce ne sera pas possible avec ce que vous envisagez.
Une solution simple est d'utiliser 2 interrupteurs bipolaires.
Sinon, il faudra utiliser 2 relais
Jean-Marc
Bonsoir Carminas,
Merci bien mais si j'ajoute des vas et bien et des variateurs, cela complique beaucoup.
Je pensais au principe des relais, mais savez vous lesquels je peux choisir de bonne marque, type Legrand par exemple ?
merci par avance
Jean-marc
Jean-Marc
Merci bien, mais savez vous quel modèle ou type de relais prendre ?
Jean-Marc
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770
Bonjour Jean-Marc, pour savoir quel type de relais utiliser il faudrait savoir ou vous allez/pouvez les mettre.
Si vous mettez les relais dans le tableau électrique il faudra des relais modulaires> cela implique que les phases provenant des interrupteurs de la salle à manger et salon (qui alimente les lumières) reviennent dans le tableau électrique .
Jean-Marc
merci,
Je préférerais plutôt les placer dans le faux plafond, j'ai 10 cm de vide.
Cela simplifierait l'installation.
Jean Marc
Re, je suppose donc que vous compter accéder au relais par l'un des trous d'un spot, dans ce cas et dans le cadre d 'un bricolage pas vraiment "aux normes" j'utiliserais un relais Finder.
https://www.conrad.fr/p/relais-enfichable-finder-653182300000-653182300000-1-230-vac-20-a-1-nf-r-1-no-t-1-pcs-502832?gclid=CKrwi8m02esCFYg6GwodjUoAow&gclsrc=ds&msclkid=2ada27569bb51ad7a9b37801ff4647cf&utm_campaign=ASUC+-+Conrad+-+Shopping&utm_content=Catalogue+-+All&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=4578297725360883
L'avantage d'utiliser le relais Finder ci-dessus c'est qu'il en faut qu'un, celui-ci est équipé d'un contact NO et NF.
Au niveau des fils pour le relais il vous faut:
Un neutre permanent (vous l'avez des pour le spot)
Une phase provenant de interrupteurs A
Une phase provenant soit de l'autre interrupteur B ou du disjoncteur des lumières.
Seul impératif c'est que la lumière de salon ainsi que la lumière de la salle à manger ainsi que les deux spots soit sur le même disjoncteur 10 ampères .
Fred.ml
