Seche linge brandt ETE 6710 F ne demarre plus
catclaude -
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Arret en cours de sechage et depuis plus rien s'allume
on a verifie le courant passe
merci pour vos reponse
  1. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Il faut vérifier si le 220V est présent sur la platine électronique, ensuite vérifiez sur le plus gros condensateur (sur la platine) si vous avez du 12/24V .
    A suivre.
  2. catclaude
    merci pour votre aide
    j'ai testé le condensateur de 10µF qui me parait le plus gros
    résultat 0,17 volt
    je suis loin de 12 à 24 volt
    qu'en pensez vous ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Vous avez certainement un problème avec la régulation basse tension voir cette notice
    (sans garantie)
    Voir sur cette NOTICE
    Cordialement;
  4. catclaude
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide
    j'ai teste et effectivement aucun courant basse tension malheureusement je ne suis pas capable de faire la réparation
    j'ai joint Brandt qui n'a plus de pièces détachées pour cette machine
    cordialement
  6. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 920
    Essayez de trouver un électronicien il va réparer votre platine sans problème pour un coût relativement bas par rapport à du neuf .
