Créer une prise de terre sans... terre
zad -
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis en train de restaurer une maison de village sans terrain autour. Le peu du très vétuste réseau électrique existant me montre qu'il n'y avait pas de mise à la terre. Je viens de faire une vingtaine de carottages sur toute la surface des caves et je constate que je suis partout sur du rocher (à environ 25/30cm de la surface du sol). Je ne sais pas du tout quelle épaisseur fait cette roche (j'ai essayé de descendre au burineur, sans succès). Donc à priori impossible d'enfoncer des piquet de terre.
Quelle solution entrevoir ?
Merci de vos réponses.
Denis
9 réponses
Je suppose que sur l'extérieur vous avez une zone avec terre: faites un essai. A l'intérieur la terre sera certainement trop sèche .
zad
Bonjour, merci pour cette réponse.
A l'extérieur, c'est directement la rue (impossible donc de prévoir une tranchée). J'ai quand même essayé de sonder en trois endroits le long de la façade. Mêmes résultats : de la roche peu profonde.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
hello,
ni derrière, aucun terrain ?
la maison est coller mur à mur par d'autres maisons ?
Alors voir avec la mairie/voirie si il ne serait pas possible de dégager à l'extérieur pour y mettre un piquet.
il faut être sur de ne pas tomber sur un câble, evac, eau,gaz....seul eux connaisse les passages.
zad
Effectivement, la maison est mitoyenne sur trois côtés. Une seule façade donc donne sur la rue, par ailleurs très étroite.
C'est dans cette rue, le long de la façad,e que j'ai tenté des carottages avec le même résultat qu'à l'intérieur.
J'ai déjà interrogé la mairie pour connaître la composition du sous-sol. Il s'agit apparemment de marne dure (ce que je retrouve effectivement sous les caves).
Je me demandais si de créer un volume dans les caves, genre 1m3, rempli de terre végétale serait une solution. Qu'en pensez-vous ?
Et mettre un piquet horizontalement dans un mur ?
Car si cave elle est sous terre ?!
Bonjour la cave est elle humide ? Si vous avez de la terre dans cette cave vous faites une tranchée en périphérie et vous y mettez un cable de 25 mm2 dénudé.
Faites un avant trou près d'un mur remplissez-le de charbon de BBQ en mélange avec du chlorure de calcium (sel des déshumidificateurs).
Puis introduisez votre piquet de terre .
Cdlt,
A l'extérieur contre le mur rien ne vous empêche de faire une tranchée la plus longue possible jusqu'à limite du cette roche , de poser un fil de cuivre de grosse section dénudé. au moins cette zone sera humide
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
quelle option ont choisis vos voisins ?
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Pour ce genre de cas, vous avez les grilles de terre qu'on peut mettre à l'horizontal :
https://pdf.directindustry.fr/pdf/catu/catalogue-forsond-circuits-terre/12569-761840.html
Voir page 32-33-34
