Chape de beton.
Myriam -
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai enlevé un parquet dans une pièce de 20m2 et je me retrouve sur la chape de beton.
Mais elle est entre 3,5cm et 4,5 cm inférieur aux autres sols qui sont autour.
Pour remettre tout à niveau, je dois donc combler ses 20m2 sur une épaisseur de 3,5cm à 4.5cm.
Qu'est ce que je dois faire ? Chape béton ?fibré.......? Je cherche la meilleure solution, le moins coûteuse. ????
Je ne m'y connais pas du tout.
Merci de votre aide précieuse.
Moi19_9502 Messages postés 44 Statut Membre 7
Deja il faut savoir que "chape" et "béton" ne son pas la même chose !
On dit chape ou dalle, une chape c'est avec du sable, puis dalle avec du sable et gravier.
Pour rattraper le niveau il te faudrais faire une chape (sable et ciment).
Et tu pourra en suite poser ton revêtement
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour il faut mettre un accrocheur après avoir bien dépoussiérer puis faire la chappe .
